- Gracias recibidas: 1
cambiar de motor
- Nivaldo Rodriguez
7 años 1 mes antes #25461
por Nivaldo Rodriguez
Hola esta muy lindo el foro.. me gustaria hacer amigos.. y conoser mas de esta ermosura que es el niva.. yo me compre uno hace un año y me enamore de esta maquina.. lo estoy levantando de apoco.. por que me cueta un monton conseguir repuestos..
cambiar de motor Publicado por Nivaldo Rodriguez
Hola queria consultarle quiero cambiar el motor de mi Niva por un motor de un suzuki jimny.. Queria saber si el motor le va y si hay que hacer muchas modificaciones.. Le agradezco mucho la ayuda
7 años 1 mes antes #25480
Respuesta de sergioriv sobre el tema cambiar de motor
Estimado amigo, yo no te aconsejaría ese cambio, ya que el motor del suzuki es 1300 cc, y aunque tiene mas o menos la misma potencia la menor cilindrada hace que tenga menos par, ademas tendrás que reformar el cárter porque tienen el diferencial delantero en otra posición. Si es de los modelos mas nuevos es un motor a inyección por lo que también deberías poner la ecu y demás cosas para que funcione y tiene varias cosas como que parte pasa por el tablero de instrumentos, maneja el aire acondicionado y la doble creo que es un trabajo muy complicado que no se justifica.
El siguiente usuario dijo gracias: Nivaldo Rodriguez
- Nivaldo Rodriguez
7 años 1 mes antes #25485
Respuesta de Nivaldo Rodriguez sobre el tema cambiar de motor
Y que otro me recomiendan amigo.. Que no tenga que hacer mucha modificaciones?
7 años 1 mes antes - 7 años 1 mes antes #25524
Hola el mas facil de adaptar es el de fiat 125, porque tiene los mismos soportes en la a la caja, solo hay que modificar el carter, cualquier otro motor requiere de una placa adaptadora para acoplar el motor a la caja de la niva, ademas de adaptar el disco de embrague o la directa para que encastre con el nuevo motor, y siempre hay que modificar el carter. No se que problema tenes con el motor original pero siempre es mas barato y fácil reparar el que tenes o comprar uno de niva, que hay varios en venta.
Lo que te comento es por experiencia propia, ya que yo adapte un motor VW, y es un trabajo costoso y complicado, tiene que hacerlo alguien con mucho conocimiento y ganas.
Si querés ver como lo hice, en este post
Última Edición: 7 años 1 mes antes por sergioriv.
- garrafa30
- Gracias recibidas: 10
6 años 9 meses antes #26666
por garrafa30
garrafa30
Respuesta de garrafa30 sobre el tema cambiar de motor
Hola chicos.. y el del Laika le va?? El motor de nuestra niva despues del viaje quedo en como (ja)... y estamos viendo la posibilidad de remplasarlo... ya que esta en trenquelauque. y la distacia y el costo de repararlo alla es mucho.... desde ya graias niveros..
garrafa30
- garrafa30
6 años 9 meses antes #26667
por garrafa30
garrafa30
En coma quise decir.. ja.. venia gastando como un litro cada 100 km... una locura pero asi y todo nos trajo..
Pero bueno. cuando llegamos a treque.. se le partio el ciguenal...y avirigue y me pasaron 50 lucas + o - poe hacer el motor. una locura...asi que estamos viendo que hacer... y si no de niva saben si ahi en venta...
garrafa30
Tiempo de carga de la página: 0.279 segundos
