- Gracias recibidas: 8
Perdida de aceite por un lugar extraño
- facuoscar
6 años 5 meses antes - 6 años 5 meses antes #27757
por facuoscar
Perdida de aceite por un lugar extraño Publicado por facuoscar
Que tal como andan?
hace unos dias que estoy notando una perdida de aceite, que perecia venir de la base del distribuidor, pero buscando con atencion logre encontrar la procedencia de la misma y viene del tornillo que se ve en la imagen
El tema es que el tornillo esta absolutamente suelto y no lo puedo ajusta.
Alguien podria decirme de que es este tornillo?
como accedo al mismo?, sacando la tapa de valvulas es suficiente?
La perdida de aceite es interesante, para safar probe sellarla con silicona pero al estar aceitada la zona no sella.
Bueno, no los entretengo mas
Les mando un saludo grande y gracias por su tiempo
Última Edición: 6 años 5 meses antes por madariaga.
6 años 5 meses antes #27760
Respuesta de sergioriv sobre el tema Perdida de aceite por un lugar extrano
Hola amigo ese tornillo es uno de los que sostiene el patin recto, te recomendaría que saques la tapa de valvulas y verifiques el estado del mismo, ya que puede estar corrido y por eso no logras enrroscar el tornillo. Hacelo lo antes posible ya que puedes generar una rotura mucho mas cara de solucionar, y la verdad es que se siente muy sereno el motor.
Ese tornillo es uno de los que sostiene el patin marcado como 33 en la figura
- facuoscar
6 años 5 meses antes #27762
por facuoscar
Respuesta de facuoscar sobre el tema Perdida de aceite por un lugar extrano
muchas gracias por contestar Sergio
Aprovecho y te hago una consulta que puede seer muy obvia, pero por las dudas te pregunto,
no tengo que sacar el aceite? por que esta todo en el carter
y la tapa sale sacando los tornillos de la periferia nada mas, o hay que hacer algo mas?
muchas gracias por tu tiempo me estas dando una mano terrible
6 años 5 meses antes #27765
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Perdida de aceite por un lugar extrano
La tapa sale con los tornillos de arriba que están a al vista si usaron pegamento pude que se ponga un poquito duro, no utilices un destornillador para hacer palanca porque la tapa es de chapa y se pude doblar (si es así después tenes que enderezar), si es absolutamente necesario usa un taco que apoye bien y permita hacer fuerza parejo.
6 años 5 meses antes #27766
Hola, no, no tenes que sacar el aceite, solo la tapa superior de chapa.
- facuoscar
6 años 5 meses antes #27770
por facuoscar
Que tal?, como estan?
Les queria hacer la siguiente consulta, como voy a sacar la tapa de valvulas creo que seria bueno cambiar la junta y estoy buscando la junta de la tapa de valvulas que se encuentra como alternativa en el listado de repuestos, pero no la consigo.
Si alguien conoce alguna marca alternativa, o si puede ser la junta de algun Fiat, etc, les agradeceria mucho si me pueden pasar el dato.
Tengo una NIVA 1600 modelo 1991.
Desde ya gracias por su tiempo
Facundo
Facundo
Tiempo de carga de la página: 0.279 segundos
