Presión de aceite. 5 años 3 meses antes #28017
En ralenti con el motor caliente se prende foco indicador de baja presión aceite. Uso el mismo aceite de siempre Castrol 20W50. Pienso que sea la bomba de aceite la causante del problema que nunca me había ocurrrido. ¿Como puedo comprobar que esta sea la causa? Les agradecería algún consejo. Gracias anticipadas y saludos.
Presión de aceite. 5 años 3 meses antes #28022
La niva tiene dos indicadores, el reloj y la luz, ¿las dos indican poca presión?
Si es así no la andes mas, porque vas a fundir el motor, lo mas común en nivas con muchos dueños es que este tapada la bomba, acá encontré un post sobre el mismo tema:
www.clubniva.com/foro/motor/2534-baj%C3%...esi%C3%B3n-de-aceite
Te recomiendo limpiar bien el carter para no tener problemas.
Presión de aceite. 5 años 3 meses antes #28038
Hola , a mi me paso algo parecido y dije se murio el lada jaja , fui por lo mas sano cambio de aceite y filtros , antes de esto saque 2lts de acite del motor aflojando el tapon del carter y luego puse 3lts de gas oil al motor lo puse en marcha unos minutos acelerandolo despacio y luego quite el tapon no sabes la mugre q salió. .. Y con un alambre le rasquetee un poco la bomba de aceite por el agujero del carter , despues cambie filtros y aceite y volvio la precion a lo normal , espero q te ayude
El siguiente usuario dijo gracias: madariaga, monterosan
Tiempo de carga de la página: 0.155 segundos
