Warning: Undefined variable $end_tag_params in /var/www/html/libraries/kunena/External/Nbbc/src/BBCode.php on line 2321
Desarmando el motor de la nona
10 años 3 meses antes #4390 por Quercus
Respuesta de Quercus sobre el tema Re:Desarmando el motor de la nona
10 años 3 meses antes #4399 por GIULIANA
Respuesta de GIULIANA sobre el tema Re:Desarmando el motor de la nona
Joya fíjate si en la tapa de cilindro la cadena no te comió un poco de aluminio si fuese así la vas a tener que rellenar porque si no asienta mal el patín recto y salta y se rompe te comento porque yo ando en los mismos pasos que ustedes suerte con la restauración
10 años 3 meses antes #4401 por Quercus
GIULIANA escribió: Joya fíjate si en la tapa de cilindro la cadena no te comió un poco de aluminio si fuese así la vas a tener que rellenar porque si no asienta mal el patín recto y salta y se rompe te comento porque yo ando en los mismos pasos que ustedes suerte con la restauración
Muy buen dato!!!!
Si mira esta comido!!
Ahora a donde tengo que mandar eso.... Alguien que lo suelde? O qué se rellena? Con masilla epoxi?
10 años 3 meses antes #4405 por sergioriv
Respuesta de sergioriv sobre el tema Desarmando el motor de la nona
Hola amigos, lindo quedo despues de la lavada. En cuanto al motor, seguramente se salio de punto porque veo marcas en los pistones que parecen ser de las valvulas, asi que casi seguro tendran que revisar la tapa para ver si no se dobleron las mismas. En cuanto a los patines es cuestion de presentar los nuevos y ver si asientan bien, si bien se ve comida un poco la tapa no parece estar tan deteriorada.
Disfruten las vacaciones y despues se vera .
10 años 3 meses antes - 10 años 3 meses antes #4441 por moe_rac
Respuesta de moe_rac sobre el tema Desarmando el motor de la nona
Me parece que ese bicho es candidato a la rectificadora..Por lo menos la tapa.
Como dice Sergio, esos golpes de valvula en el cilindro..
Hay que sacar valvulas y verificar si no se doblaron.
Tambien hay que revisar los casquillos de vancada y viela (los del cigueñal)
Verificar juego en los pernos..de los pistones..
Suerte chicos con la restauracion..
ra_calderon@hotmail.com
Última Edición: 10 años 3 meses antes por moe_rac.
10 años 3 meses antes #4443 por GIULIANA
Si como dijo Sergio tenes q mandar a una rectificadora la tapa y que la revisen ellos mismo también la rellena con aluminio surte y muy buenas vacaciones
Tiempo de carga de la página: 0.502 segundos
