Ruido extraño en el motor
Lamento no saber, para poder ayudarte.
madariaga escribió: El ruido es francamente......ESPANTOSO
Si y el mecánico de vacaciones, con mis poco conocimientos creo que es la cadena, ¿tiene alguna traba el tensor? Recuerdo haber leído del tensor AUTOMÁTICO que había que quitar una traba para que funcione, este es el normal, no tengo ni idea si es similar pero ya fui a comprar una llave 13, estoy esperando que se enfrié el motor (va a tardar por el calor que hace.
Por lo pronto lo aflojaré. lo pondré en 4ta empujaré hasta que quede haciendo fuerza (el motor estará comprimiendo) y volveré a apretar.
El tensor y los patines son nuevos.
Estos son los pasos que seguí
Busque la famosa tuerca para ir viendo como iba a hacer para girarla, acá esta.
Salí a comprar una una llave 13 y un kit con tubos, no me funciono ninguna de las 2 cosas porque el lugar es muy incómodo, así que fui a pedirle al vecino una T y casualmente tenia una y me la prestó.
Comencé a aflojar y mientras aflojaba escuche un "TRACK" como si algo se destrabara (no se a que se debe y me gustaría saberlo).
Puse la 4ta, empuje unos 40cm y ya estaba muy duro (puede que tengan que empujar un poco más).
Volví a apretar la tuerca del tensor.
Finalmente volví a darle marcha al motor.
Acá esta el resultado, comparto con ustedes este hermoso sonido, tal vez no se note mucho por la distorsión del sonido del vídeo, pero esta súper serenito despues del segundo 9 se puede apreciar mejor y ya no se escuchan esos golpes que se escuchaban antes.
Espero que esto sirva para los que tienen su primer niva y puedan identificar y reparar este problema de la cadena de distribución
