- Gracias recibidas: 221
Niva en Terapia-
10 años 7 meses antes #1120
por daniel047
Respuesta de daniel047 sobre el tema Niva en Terapia-
Gracias Job .... y me gusta mucho tu forma de contar tus vivencias .-
Saludos desde el Sur
10 años 7 meses antes #1133
Respuesta de sergioriv sobre el tema Niva en Terapia-
Hola Daniel, ese repuesto te aseguro que no es original, es mas esta modificado por algún genio que considera que los ingenieros les gusta hacer las cosas dificil y con muchas piezas. Fijate el tensor original es así
Como se ve el perno que empuja el tensor tiene dos piezas y un resorte que permite un movimiento de entre 2 y 5 décimas, eso es porque todo sistema de transmisión por cadena siempre tiene variaciones en funcionamiento, esto lo podes ver si empujas con el dedo el perno y alguien te gira el motor, vas a notar que este entra y sale un poquito, por ese motivo tiene que ser elástico el apoyo, sino termina rompiendo el patín.
Bueno, seguramente en el afan de hacerlo mas barato (ganar más) le sacaron piezas que los ingenieros pusieron de mas.
10 años 7 meses antes #1135
por daniel047
Sergio si es como el que esta en la foto, nada mas que no le saque foto a la pieza que va en el interior.
Debe haber estado ordenada por ahi en el Kilom... que tengo en mi taller.-
Pero que es ordinario es ordinario ..
Gracias por el grafico da gusto contar con representaciones de ese tipo.-
- gespil
- Gracias recibidas: 42
10 años 7 meses antes - 10 años 7 meses antes #1144
por gespil
Gustavo
Punta Alta - Pcia Bs As
Niva Ž92
Respuesta de gespil sobre el tema Niva en Terapia-
Acá adjunto foto de la pieza original y se puede notar lala diferencia entre las puntas.
No pude subir la foto, pero adjunto la pagina, y haciendo clik en la imagen esta se agranda y se puede notar mejor la diferencia.
ladapower.com/index.php?page=shop.produc...rt&Itemid=87&lang=ru
Gustavo
Niva Ž92
Última Edición: 10 años 7 meses antes por gespil.
10 años 7 meses antes #1157
por daniel047
Si asi es la pieza tal cual, nada mas que yo la tenia desarmada y falta la parte interior y el seguro seguer.-
- AlePonce
- Gracias recibidas: 9
10 años 7 meses antes #1296
por AlePonce
Respuesta de AlePonce sobre el tema Niva en Terapia-
El que se me rompio a mi era original, no me duro nada, por suerte el anterior, tambien original lo tenia acobachado y limpito, ese le puse y no hubo problemas. Ahora tiene todo el kit distribucion nuevo ya que le cambie el motor y anda todo perfecto!. Parece que hubo alguna falla de fabricacion, nomas.
