Cadena de distribución no tensa
9 años 8 meses antes #8931 por Daniel1969
Respuesta de Daniel1969 sobre el tema Cadena de distribución no tensa
De que medida es la rosca y cuantos cm son lo que hay que meter en la tapa del tensor.
Yo tengo el mismo problema ya desde hace varios años y siempre con repuestos nuevos
Niva 1.7 Verde, NAFTA
9 años 8 meses antes #8937 por olimpo88
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Cadena de distribución no tensa
Daniel lo mio no es muy técnico, busque un tornillo que entrara con una pequeña holgura, cosa de que si salia mal pudiera sacar el perno.
El largo no lo medí, sino que carte de varias medidas y fui probando del mas chico al mas grande, al final el que funciono fue casi de la misma medida que el orificio, que quedaron uno 2mm de orificio.
Intentaré hacer un dibujo rápido, la parte verde es el perno (aunque no lo parezca).
Te recomiendo ir de a poco con distintos pernos o agregando suplementos, como te dije antes, de esa forma no te vas a pasar de largo y apretar de mas. También acordate de realizar todo el proceso de tensado entre prueba y prueba. En mi caso comencé empujando en 4ta, pero luego de varias pruebas me canse, y recurrí al método de la manivela. Previamente vacié el carburador de nafta por las dudas...
Hay otro método que es girando una rueda pero nunca lo hice.
9 años 8 meses antes #8940 por Daniel1969
Gracias y avisa si sirvio la modificacion al tensado de la cadena.
9 años 8 meses antes - 9 años 8 meses antes #8957 por mrocamora
Respuesta de mrocamora sobre el tema Cadena de distribución no tensa
Hola Olimpo! Llego tarde con la respuesta, disculpas. Lamentablemente no tomamos fotos, pero es como vos decís. Con respecto al material, fuimos a un tornero y recomendó que la camisa fuera de un metal con carbono por el desgaste que podía generar en el patín. Le escribí al mecánico ahora y me dice lo mismo. La verdad que no fui lo suficientemente metódico como para sacar fotos y preguntar bien sobre los materiales porque no tenía seguridad de que fuera a funcionar, pero ya va varios meses andando sin problemas y se le fué el ruido. Ojalá que tu reparación también dure. Es un problema recurrente así que hay que tener en cuenta todas las posibles soluciones. Abrazo!
Martín
Niva 2000, 1.7 verde
Montevideo, Uruguay
Última Edición: 9 años 8 meses antes por mrocamora.
9 años 8 meses antes #9012 por Miki100
Respuesta de Miki100 sobre el tema Cadena de distribución no tensa
Una preguntita el conjunto de distribucion es nuevo ????? estrellas y cadena
9 años 8 meses antes #9015 por olimpo88
Engranajes, cadena y patines todo nuevo, le hice el motor completo hace 1 año.
Tiempo de carga de la página: 0.481 segundos
