CUIDADO CON TERMOSTATO 3 años 11 meses antes #26988
ahhh, capaz que por eso el mio no abre, lo hace recien como a los 120, o poco antes de lo rojo, y eso con menos de 5° ambiente, asi qeu estoy un buen rato sin calefa.
Del dbujito, el llenado de agua sería por la manguera gruesa?
Ya estab por cambiar el termostato y antes pase por aca
desde ya muchas gracias
Gabriel, el de la Cordillera,
CUIDADO CON TERMOSTATO 2 años 8 meses antes #29447
Buen dia aqui en Ecuador les sacamos el termostato y problema resuelto nunca mas se sube la temperatura, no se por alla con las 4 estaciones si dara problemas
CUIDADO CON TERMOSTATO 2 años 8 meses antes #29471
Lombeida Falconi escribió: Buen dia aqui en Ecuador les sacamos el termostato y problema resuelto nunca mas se sube la temperatura, no se por alla con las 4 estaciones si dara problemas
Sin termostato, el motor demora mucho en levantar los 90 grados que necesita para trabajar el motor de la niva 1600, mucho mas en invierno. Por otro lado con el termostato siempre abierto el agua no circula correctamente y suele recalentar cuando se lo exige. Es mi experiencia con ese tema.
Tiempo de carga de la página: 0.092 segundos
