Consulta sobre Radio base 5 años 5 meses antes #19697
Si bien mi experiencia es poca como radioaficionado, he compartido muchos viajes y travesías, normalmente con 5 w en VHF sobran para manejarse en la caravana, para que tengan una idea de alcances dependiendo del día pero si hay buen clima como ser de acá Río Cuarto con el handy accionamos la repetidora del Champaquí que esta a mas de 100 km, y cuando anduve por Mendoza estábamos charlando entre nosotros (estábamos en el Portillo Argentino 4300 MSNM) nos salio a saludar un puntano, se ve que estábamos en la dirección adecuada y con el cielo despejado esa comunicación fue a mas de 200 km. Otras veces transitando las altas cumbres tomas una curva y perdés la comunicación con el que viene unos mts mas atrás, como dijeron la misma es lineal o visual.
En cuanto a los equipos es todo un tema, aunque lo he llevado por todo el país y nunca tuve problemas (tengo una base bibanda (VHF - UHF) otros le ha ido mal, sobre todo si alguien denuncia que están molestando en alguna frecuencia que no corresponde, ademas se se fijan solo se puede usar en zonas alejadas o sea queda a la libre interpretación. Tal como dice el amigo, lo mas importante es tener la antena bien ajustada, en el caso del auto si ponen una con base magnética conviene que alguien con un roímetro se las ajuste y ponerla siempre en ese lugar, ya que si la cambian de ubicación cambia el ajuste y de ser posible usar la de 5/8, que aunque es mas larga tiene mejor rendimiento.
Un dato importante que hace la diferencia al ser radioaficionado, cuando viajamos podemos acceder a distintas repetidoras si necesitamos ayuda, cosa que no es posible con las frecuencias asignadas para estas travesías, y también se van a sorprender cuantos hay escuchando cuando lo usen. Recuerden que solamente esta prohibido transmitir, uno es libre de escuchar en cualquier frecuencia. Otra cosa, si ustedes transmiten de manera incorrecta es muy fácil ubicarlos sin necesidad de equipos especiales sino busquen cacería del zorro como competencia que se suele realizar entre radiaficionados. La CNC con los equipos que tiene te agarran en un periquete, acá en la ciudad estuvieron el año pasado por un problema con las remiserías que usaban una frecuencia comercial de una empresa, esta denunció y los remiseros perdieron todos los equipos.
Moderadores: error_dllEl Coirón
Tiempo de carga de la página: 0.145 segundos
