  • 2
humo venteo 9 años 1 mes antes #1265
Desde que hice la tapa, sale mucho más humo por la manguera del venteo, razón alguien sabe?
humo venteo 9 años 1 mes antes #1274
pueden ser varias razones, pasado de aceite, guia de valvula con juego o se levanto algun reten de valvula
humo venteo 9 años 1 mes antes #1289
Me paso lo mismo y de bol.... :ohmy: , no cambie los retenes de valvula...Cuando tenia todo desarmado..
humo venteo 9 años 1 mes antes #1314
Después pregunto si no los cambiaron.
humo venteo 9 años 1 mes antes #1325
Hola Fede, segun leo te sale mas humo por la maguera de venteo del carter, eso puede ser que ahora la tapa selle como corresponde y por lo tanto te pasa mas compresión al carter (por el desgate que tenían los aros) lo que provoca esa sallida de aceite en forma de humo por el venteo. Si no te ensucia la bujías y no gasta mucho aceite no te hagas problema.
humo venteo 9 años 4 semanas antes #1755
dos cosas que note es que ahora tira mas aceite y humo por la manguera y me esta consumiendo algo asi como 1litro cada 1000 1300 km
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.127 segundos
