Arranca, se ahoga y se apaga 6 años 3 semanas antes #11139
Buenas, noticias la bobina no es.. asi que arrancaremos a ver el tema carburacion. Les colgamos algunas fotos del carburador para el que pueda irnos tirando que es lo que revisamos...
articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-5278425...olex-peugeot-404-_JM
Arranca, se ahoga y se apaga 6 años 3 semanas antes #11140
Hola vickyldm, es el mismo de la foto que subi. Fijate en el primer tornillo marcado con un circulo, ese es el chicler de baja, fijate que no este tapado...
Ya que ese es el responsable para que quede moderando el motor.
Consulta si lo tenes acelerado se para? (detiene)
El siguiente usuario dijo gracias: vickyldm
Arranca, se ahoga y se apaga 6 años 3 semanas antes #11141
Ahh buenisimo.. mañana con luz de dia lo vemos. Te cuento que si la arrancon y la acelero, y la mantengo acelerada, no se para. Si suelto el acelerador, si.....
Arranca, se ahoga y se apaga 6 años 3 semanas antes #11151
vickyldm escribió: Ahh buenisimo.. mañana con luz de dia lo vemos. Te cuento que si la arrancon y la acelero, y la mantengo acelerada, no se para. Si suelto el acelerador, si.....
Entonces seguro que es el chicler tapado...Fijate de cambiar el filtro de nafta Tambien...
Arranca, se ahoga y se apaga 6 años 3 semanas antes #11154
  • Gracias recibidas: 911
Y ya que estás...el filtro de aire (si hace mucho que no se lo cambiaste).
Arranca, se ahoga y se apaga 6 años 3 semanas antes #11162
El filtro de aire lo cambiamos hace poco y al de gasolina lo cambiamos ayer tmb... Para sacar el tornillo ese de clicher de baja no hace falta desarmar todo el carburador, no?
Tiempo de carga de la página: 0.759 segundos
