- Gracias recibidas: 102
alfombras--
- ferg1976
9 años 3 meses antes - 9 años 3 meses antes #11655
por ferg1976
alfombras-- Publicado por ferg1976
Hola gente...una pregunta ¿que trae la lada sobre el piso en el habitáculo?, digamos, entre el piso y la alfombra de goma..el dueño anterior le puso del aislante tipo "isolant" y sobre eso alfombra tipo bucle, pero cuando llueve y se moja mantiene mucho la humedad...tuve que bajar la caja, por que saltaba la 4°, por estar unos tornillos safados termine desarmando todo el interior y me encontre con un poco de oxido en el piso, por lo que quiero ponerle un recubrimiento que pueda sacar facil, secar y armar nuevamente..
Última Edición: 9 años 3 meses antes por madariaga.
- marceloadini
9 años 3 meses antes #11656
por marceloadini
Respuesta de marceloadini sobre el tema alfomfras--
Hola, yo le puse una mano de fibra de vidrio y resina sobre la chapa, un aislante tipo isolant y piso de goma. Logré mas silencio y es fácil de quitar.
- reyesvl
- Gracias recibidas: 11
9 años 3 meses antes #11657
por reyesvl
Respuesta de reyesvl sobre el tema alfomfras--
Hola, el tema es que el "isolant" que vos decís el dueño anterior se lo puso de aislante térmico, como poner le podes poner muchas cosas por una cuestión de comodidad, pero lo recomendable es un aislante térmico y sonoro ( que en el verano se necesita mucho) , en el caso del fieltro con aluminio, creo como mejor opción lo podes hacer es unir al tapizado que vallas a poner y hacer una sola pieza desmontable.
en mi caso puse poliespuma ( al que vos llamas isolant) como aislante térmico, encima fieltro como aislante térmico y sonoro y un tapizado de goma debido que la voy a usar para pescar ( cepillo o aspiradora, un trapo mojado y queda como nuevo)
te muestro unas fotos para que veas como lo hice yo:
- marceloadini
9 años 3 meses antes #11658
por marceloadini
Me gusta el laburo que hiciste, yo no quise poner el fieltro porque absorbe la humedad y yo también pretendo limpiar con trapo y esponja. Con la fibra y resina conseguí proteger del oxido y disminuir ruidos, lo demás , se saca fácil para caso de inundacion.
- ferg1976
9 años 3 meses antes #11660
por ferg1976
Respuesta de ferg1976 sobre el tema alfomfras--
Hola, Marcelo, ¿la mano de fibra se la pusiste sobre la chapa?
reyesvl: muy bueno como quedo, para mi, el problema de los aislantes de fieltro es que mantienen la humedad, de todas formas, le voy a poner uno como el que vos, hay unos que vienen con una capa de brea de una de las caras, voy a usar ese que dicen es mejor, y lo pegare a la alfombra de cada lado, para poder desmontarlo cuando crea conveniente..
- marceloadini
9 años 3 meses antes #11724
por marceloadini
Si, sobre la chapa le puse fibra y resina. Quedó hermético. Tambieen le puse fibra y resina en los guardabarros y en algunas zonas por debajo del piso. Voy uniendo las zonas para lograr un piso que funcione como una sola pieza y que no se corroa.
