  • 2
Junta de escape solucionado 7 años 3 meses antes #13103
  • sijeant
  • Avatar de sijeant Autor del tema
  • Gracias recibidas: 15
Hola chicos si alguno puede ayudarme..
Me entregaron la niva y la saque a andar, en un rato de andar, empezó a hacer ruido y cuando paramos para ver nos dimos cuenta que se soplo la junta del escape, la que esta entre el múltiple y el resto del escape ... O sea.. No es la que va pegada al motor, es la siguiente...
Alguien puede decirme si existe un riesgo mayor si sigo viaje!? O como puedo solucionarlo....
Muchas gracias
Última Edición: por sijeant.
Junta de escape urgente 7 años 3 meses antes #13104
Hola! a nosotros nos paso lo mismo, no se soplo la junta, sino que se rajo el caño un poco (1,5 cm) fuimos a un mecánico a preguntar que podía pasar y nos dijo que sigamos viaje tranquilo, que solo va a hacer muuucho ruido. Quizas alguien del foro tenga otra experiencia y consejo para dar! Abrazo!
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
Junta de escape urgente 7 años 3 meses antes #13105
  • sijeant
Y al final, siguieron viaje.... No les paso nada mas que el ruido!? Buenisimo... Muchas gracias
Junta de escape urgente 7 años 3 meses antes #13108
  • sijeant
Bueno chicos, muchas gracias... Al final conseguimis la junta igual.... Es la de Fíat Uno.
Es igual....
Vamos a probar cambiarla y andar... A ver que pasa. Después les cuento el resultado!.
Junta de escape urgente 7 años 3 meses antes #13134
Llege tarde...ya la agregaremos a los repuestos alternativos..
Gracias
Junta de escape urgente 7 años 3 meses antes #13246
  • sijeant
Hola chicos, bueno les cuento que pusimos la junta del fiat 1 que es igual, y seguimos viaje, la niva se porto de 10, ni un problema.
Lo que voy a confirmarles es si la junta es de fiat 1 versión 1.4 o de cual es.. porque la verdad es que en el apuro del otro dia, no preste atención al escapero cuando me dijo.
Gracias a todos por colaborar siempre que una lo necesita.
Besos Silvina
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.117 segundos
