Lavado de motor? 6 años 3 meses antes #19469
Buenas gente.
Escribo para consultarles si alguno le hace regularmente o definitivamente no hace nunca un lavado general dentro del capot de su Niva.
El tema es que llevé el auto a hacerle unos arreglos de chapa y pintura y con la pasta de pulir y las lijadas quedó todo lleno de mugre ahí adentro (sumada a la mugre habitual, no?) y buscando cómo debería hacerse un lavado de motor, encontré que hay muchos que dicen no estar a favor de hacerlo.
La consulta es para saber si alguno lo hace y particularmente qué cuidados habría que tener para no tener problemas...
Muchas Gracias!
Lavado de motor? 6 años 3 meses antes #19470
Hola, particularmente lo lavo con kerosene a presión para aflojar cualquier tipo de grasa, después con la hidrolavadora y jabón para eliminar la grasitud que deja el kerosene y termino con aire comprimido para sacar toda el agua.
Nunca tuve un problema y queda como nuevo.
Lugares donde no abuso con la limpieza:
Centralita, distribuidor, carburador, entrada de aire del filtro de aire del carburador.
No le tires mucha agua a la entrada de aire al habitáculo porque si llenas muy de golpe, no da a basto el drenaje y entra agua.
Después es recomendable engrasas los movimientos de la varilla del acelerador.
Creo que con esto vas a andar bien. Saludos!
El siguiente usuario dijo gracias: olimpo88, error_dll, mrocamora, serdante
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos
