cable de levanta vidrios
7 años 6 meses antes - 7 años 6 meses antes #23171
Respuesta de sergioriv sobre el tema cable de levanta vidrios
Solo una aclaración, las maquinas levantavidrios son distintas en la 1,6 y la 1,7, las 1,7 con vidrio entero tienen mas cable porque dan dos vueltas.
Otra cosa que puede poner pesado el sistema es que las poleas estén trabadas o gastadas, las mismas se pueden cambiar.
Última Edición: 7 años 6 meses antes por sergioriv.
- dbonavia
- Gracias recibidas: 23
7 años 6 meses antes #23181
por dbonavia
Lada niva 92 - nafta-GNC
Patagonia
Respuesta de dbonavia sobre el tema cable de levanta vidrios
Buenas después de varias horas y con ayuda de mi hijo pudimos cambiar el cable.
El cable es de cambio de bici de 2.20 mts, yo le saque dos centímetros para que quede bien tirante.
Lleva tiempo y paciencia . El cable y la grasa me salieron 20 pesos.
Hay que sacar la guía del vidrio y la manija de adentro para trabajar cómodo.
Patagonia
El siguiente usuario dijo gracias: sergioriv, Daniel1969
- Daniel1969
- Gracias recibidas: 18
7 años 6 meses antes #23206
por Daniel1969
Niva 1.7 Verde, NAFTA
Respuesta de Daniel1969 sobre el tema cable de levanta vidrios
Por favor. Explicanos bien los pasos que tuviste que seguir para cambiar el cable.
Yo estoy con el mismo problema y no le encuentro la vuelta.
- dbonavia
7 años 6 meses antes #23210
por dbonavia
Patagonia
Lo principal tener a alguien que te ayude para que lo tenga tirante.
En la máquina tenes que dejarle tres vueltas, dos para arriba y una para abajo. Armas la máquina lo pasas por las tres poleas siempre tirante no muuucho por que se puede cortar.
Ya colocado giras la palanca hasta que no se mueva más la palanca, ahí subís el vidrio con ti mano hasta arriba del todo y le pones una traba, puede ser una arandela doblada.
Patagonia
El siguiente usuario dijo gracias: daniel047, el_camarada_ivancho
- gabrielb
- Gracias recibidas: 54
7 años 6 meses antes - 7 años 6 meses antes #23212
por gabrielb
Respuesta de gabrielb sobre el tema cable de levanta vidrios
Yo nunca puse el cable de nuevo, si he cambiado todo; y para tensar, hay una ayudita en la polea de abajo, esa es movil, asi que se puede aflojar al colocar y moverla para tensar al final
Última Edición: 7 años 6 meses antes por gabrielb.
- dbonavia
7 años 6 meses antes #23223
por dbonavia
Patagonia
esa polea te ayuda cuando pones todo nuevo, pero cunado tenes que cambiar solamente el cable necesitas de otra persona que mientras vos estas poniendo la maquina en la puerta , ajustando los tres tornillos, el otro valla dejando tenso. no hay que olvidarse de que cuando lo termines de colocar la maquina hay que poner grasa.
yo le arregle de esta manera por que tuve que hacer varios arreglos a la niva este mes y mi prosupuesto mecanico se acoto considerablemete .
por 50 pesos puedo seguir andando y no se cae el vidrio, obviamente que lo mejor es poner la maquina nueva. saludos
Patagonia
Tiempo de carga de la página: 0.406 segundos
