- Gracias recibidas: 5
Freno de pie
- Diego Baudo
7 años 1 mes antes #26006
por Diego Baudo
Respuesta de Diego Baudo sobre el tema Freno de pie
Si fuera conservadora la calo seguro! Pero es eléctrica y tiene el.motor abajo! Sacrificarla me da cosa xq hasta congela! Y encima quedaria justa....
Aunque no creo que justifique....
Respecto a lo del asiento, yo vengo de.un Niva 2000 en que los asientos delanteros eran altos y se superponian con el trasero en lugar de quedar a nivel.... Me sorprendió que entre eso y el desacoplde del de atrás el Niva 92 pueda hacerse casi todo cama!
7 años 1 mes antes #26007
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Freno de pie
Una "heladera" eléctrica a 12v que congela???
- Diego Baudo
7 años 1 mes antes #26008
por Diego Baudo
Congela la parte de abajo, trae una cubetera chica y un separador.... No se cuanto tardara en.hacer hielo de cero, yo siempre.le pongo ya hecho así la «ayudo»...es la Black.& Decker de 9 litros (única que congela.y es frío calor).si querés te mando fotos
7 años 1 mes antes #26012
por madariaga
Gracias Diego:
Fijate esto que escribí hace un tiempo:
www.clubniva.com/foro/acampe-pesca-caza-...2v-no-heladera#19201
- gabrielb
- Gracias recibidas: 54
7 años 4 semanas antes - 7 años 4 semanas antes #26033
por gabrielb
Respuesta de gabrielb sobre el tema Freno de pie
que buen interior¡ ¿como calzas abajo el respaldo en su posicion normal (levantado)?
El sistema de freno de pie sería como el de la F100 o falcon?
Última Edición: 7 años 4 semanas antes por gabrielb.
- Diego Baudo
7 años 4 semanas antes #26035
por Diego Baudo
No se bien si te referís al asiento delantero o trasero, te digo los dos....
Una sorpresa que tuve al cambiar de Niva 2000 a 92 es que el asiento delantero (original) es más corto, pero por eso mismo se puede reclinar hasta abajo y queda justo a la altura del de atras!
Cuando descubrí eso fue que se me ocurrió sacar el eje de la bisagra de atrás para hacerlo todo cama.... Y ahí me queda un pequeño espacio (en la foto puse los apoyacabeza) y el otro hueco es el del freno de mano... Que se completaria con mi.heladera.si lo cambiara de lugar (complicaciones aparte).
Había.pensando algo como decís, de f100 o falcon... Pero hay que explorar..
Tiempo de carga de la página: 0.411 segundos
