  • 2
Velocímetro quedo en 100km 2 años 10 meses antes #28615
Buenas noches amigos. Les cuento y consulto... Rompí la tripa de velocimetro, o el velocímetro, la cuestión es q ya tengo la nueva la coloque en la caja peeeeeero cuando lo voy a colocar en el tablero veo q la aguja esta en 100 km... Les paso? Es normal eso q sin cable quede ahi ? Habrá q tocar otra cosa? Les super agradeceré cualquier dato.
Graciasssss
Velocímetro quedo en 100km 2 años 10 meses antes #28616
  • Gracias recibidas: 940
Habrás roto el velocímetro por la altísima velocidad en que venías?
Si desconectaste la tripa desde el tablero, creo que debiera volver a cero a menos que se haya trabado la aguja o roto algo interno.
La primer prueba que haría sería la empírica:
O sea golpear suavemente el indicador (como se suele hacer cuando uno duda del funcionamiento de un instrumento de medición analógico).
La segunda sería conectar solamente la parte de la tripa que va al tablero y girar suavemente el otro extremo hacia un lado y hacia el otro a ver que sucede.
Mientras esperamos una respuesta avezada.
Velocímetro quedo en 100km 2 años 10 meses antes #28617
JEJEJEJe si creo q puede ser por la velocidad alcanzada en bajada.....
Gracias Madariaga! la primera opcion TOC TOC, ya la he probado.... me gusta la seguda voy a probarla y les cuento solo que llovio y para tirarme debajo de la nona esta un poco lodoso como para desconectar la parte de la transfer cunado se seque y me den gans voy a por ello!!!
Velocímetro quedo en 100km 2 años 10 meses antes #28618
Buenas noches, te puedo sugerir si en caso de no moverse el velocimetro como te dijo Carlos ,podrias sacar el velocimetro y mover desde donde va la conexion del velocimetro un cuadrante y repetir la prueba que se hizo desde el piso ,de no andar podria ser la aguja que se solto o el velocimetro que tiene un problema ,en ese caso deberias ir a un buen taller de instrumental del automovil para resolverlo.
SUERTE......
Velocímetro quedo en 100km 2 años 10 meses antes #28619
.....gracias estimados.... seguimos probando, y gracias a youtube entendimos como deberia estar funcionando, por lo que decidimos seguir desarmando....y chan chan encontramos la causa....!!
Última Edición: por Quercus.
Velocímetro quedo en 100km 2 años 10 meses antes #28620
Se te saltó el resorte !!! :lol:
Podrías subir el video que te orientó aunque sea de Citroen.
Ademas si te vas a animar a reenroscarlo...que sería un trabajo de relojería.
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.635 segundos
