  • 2
  • 3
velocidad crucero y RPM 7 años 3 meses antes #6341
muchas gracias a todos, me esta dando unos 80km/h a 3000 RPM, debe ser por el rodado que tengo, son 205 70 15, con ese rodado entre el instrumento y el GPS tengo 10 KM de diferencia, en estos dias le pongo las cubiertas originales y salgo a la autopista a ver como viaja y les cuento..saludos
velocidad crucero y RPM 7 años 3 meses antes #6352
ferg1976 escribió: muchas gracias a todos, me esta dando unos 80km/h a 3000 RPM, debe ser por el rodado que tengo, son 205 70 15, con ese rodado entre el instrumento y el GPS tengo 10 KM de diferencia, en estos dias le pongo las cubiertas originales y salgo a la autopista a ver como viaja y les cuento..saludos
Es mas fácil usar la calculadora que realizamos con sergioriv, la cual indica que a 3000 RPM tendrías que ir a 79.13Km/h
www.clubniva.com/herramienta/calculadora...cion-caja-de-cambios
Cambia las medidas de las cubiertas arriba ;)
velocidad crucero y RPM 7 años 3 meses antes #6366
Muy bueno el calculador, pero algun problema debe haber, me indica el mismo que con el rodado que tengo deberi andar a unos 94 KM/H a 3000RPM y la realidad es que rondo los 75 KM/H...voy a sacar la relacion de diferencial en cuanto pueda, a ver si estoy con la rel. original o la modificaron, (espero que no) jaja
otra cosa que voy a probar es el tacometro, quizá este marcando mal, cosa que podria se posible creo, pero no creo marque demasiado mal..
velocidad crucero y RPM 7 años 3 meses antes #6367
Es posible que no sea la relación original, creía que estabas hablando de la 4ta.
En mi caso con 205/75/15 me da clavado la calculadora.
velocidad crucero y RPM 7 años 3 meses antes #6369
Hay que ver piñon y corona. Ami en un prinsipio no daba hasta que corregi relacion de diferencial...Tampoco da pero se aproxima mucho a la realidad...
velocidad crucero y RPM 7 años 3 meses antes #6372
Estimados miren acá Relacion de diferencial
Es un instructivo de como determinar la relación de diferencial que tiene nuestra niva, fácilmente y con exactitud.
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.123 segundos
