- Gracias recibidas: 0
Primera prueba
- kataniva
7 años 1 mes antes #25801
por kataniva
Primera prueba Publicado por kataniva
Hola amigos espero esten super bien en el encuentro nivero,como me.hubiese gustado participar ,les cuento,compre ya el.deposito de agua ,focos motor limpia parabrisas ,bateria, filtro y otras pequeñas cosas que no tenia,hoy salio a su primera prueba,pero le falta el cardan que lo tengo solo me falta la.cruseta,sera por eso que se para en todas las esquinas?Y igual anda muy pesad alguien me puede explicar como se usan las traciones ,o el.dibujo por queque parece que estan puestas y no se usarlas ....muchas gracias saludos desde Chillán chile
7 años 1 mes antes - 7 años 1 mes antes #25802
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Primera prueba
Debieras buscar en el foro que hay cosas muy interesantes y también esto que quizá te sirva, fijate y avisame:
www.clubniva.com/foro/embrague-y-caja-de...-niva?start=36#15861
Última Edición: 7 años 1 mes antes por madariaga.
- kataniva
7 años 1 mes antes #25804
por kataniva
Respuesta de kataniva sobre el tema Primera prueba
Muchas gracias ,lo vere y le.cuento
- gabrielb
- Gracias recibidas: 54
7 años 4 semanas antes - 7 años 4 semanas antes #25829
por gabrielb
Respuesta de gabrielb sobre el tema Primera prueba
¿no estará andando en baja? eso sería con la palanca mediana hacia adelante, normalmente debe ir hacia atras
Última Edición: 7 años 4 semanas antes por gabrielb.
Tiempo de carga de la página: 0.264 segundos
