  • 2
  • 3
Problemas con la luz de bienvenida sin corriente. 5 años 3 meses antes #26424
  • ct05834
  • Avatar de ct05834 Autor del tema
  • luchar por las metas
  • Gracias recibidas: 1
buen día a todos los niveros del club ,tengo una niva año 2001 hace unos días presente un corto en las luces de bienvenida el positivo se soltó haciendo contacto con el negativo,automáticamente ya no prendieron mas, lo primero que hago es verificar si le esta llegando corriente con el probador 12v no hay corriente ,procedo a verificar los fusibles y ninguno se encuentra quemado,pude bajar un esquema eléctrico de la pagina en uso y esta super claro las lineas ramales conectores todo muy visible,mas no se puede determinar a que año es dicho esquema,viene mi primera pregunta : para todos los años es el mismo esquema eléctrico , segunda pregunta hay otra fusilera en las niva aparte de las dos que conocemos y por ultimo alguien tiene conocimiento de donde viene la linea para las luces de bienvenida, gracias por su tiempo y esperando su ayuda en el tema
4x dos santos x4
Problemas con la luz de bienvenida sin corriente. 5 años 3 meses antes #26426
Hola ct05834 :blink:
No sabría decirte si el circuito eléctrico de las Nivas ha cambiado con los años.
Las luces de cortesía según tengo entendido vienen directas de la batería,
Lo que deberías hacer ya que decís que los fusibles están bien es medir si les llega tensión para así ir descartando si el problema está antes de la fusiblera o después. quizás se fundió algún cable (aunque los fusibles están para evitar eso) pero puede pasar.
Contá como te va yendo. Saludos.
Ah y descargate el manual de instalación eléctrica en Castellano.
El siguiente usuario dijo gracias: ct05834
Problemas con la luz de bienvenida sin corriente. 5 años 3 meses antes #26427
Hola! Si es 2001 carburada, uno de los diagramas disponibles es este
translate.google.com.ar/translate?hl=es&...13-niva/&prev=search
Y está es la imagen en "grandote"
www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/images/28-shema_21213-l.jpg
Están traducidos del ruso con el traductor de google así que hay que ir con cuidado. En los manuales en la sección de descarga hay otros también.
Muchos éxitos!
Problemas con la luz de bienvenida sin corriente. 5 años 3 meses antes #26428
  • ct05834
buen dia ,no tengo la solucion al caso todavia , pero buscando el cable blanco que es el que le lleva el positivo a las luces de conrtecia ,me encuentro que uno de los cables de la sonda lambda se encuentra picado y me esta dando problemas con los gases entonces ahorita estoy en eso en cuanto solucione lo de las cortecia tenga por seguro que les comento como solucione gracias a los que me an dado informacion .
4x dos santos x4
Problemas con la luz de bienvenida sin corriente. 5 años 3 meses antes #26429
Sonda lambda? Epa!...tu Niva es a inyección? Si es inyección monopunto o inyección central (lo importante es que es un solo inyector, creo que en inglés también suelen aparecer las siglas TBI) este es el diagrama que corresponde:
Acá figuran principalmente las diferencias que hay con las 21213 (carburadas luego de 1995); cabe destacar que las cosas que no figuran son iguales que en la 21213. Yo tengo una 1.7i monopunto, y me fue muy útil cuando andaba muy perdido buscando como funcionaban los electroventiladores (te cuento que coincidían hasta los colores del cableado, así que es bastante bueno el diagrama)
Contanos que tal te va. Mucha suerte!
Última Edición: por el_camarada_ivancho.
Problemas con la luz de bienvenida sin corriente. 5 años 3 meses antes #26433
  • ct05834
ivancho como esta todo si viejo la mia es de tbi, me seria muy util la imformacion que tienes a ver si ubico la linea del cableado, es buena saber que tambien tienes una 1.7 con tbi, ya que no he dado con niveros que tengan de ese año.
4x dos santos x4
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.148 segundos
