Spanish English French German Italian Portuguese Russian
TEMA: arranque
arranque 4 meses 3 semanas antes #28125
buenas tengo un problema en mi lada niva .. recien cambie el kit de embrague ya que estaba quemado y los cables de las bujias y estubo bien por unos dos dias y empeso a tener un problema que al arrancar en cuesta se apaga y no puede arrancar y suena como unos plok plok y no arranca en segunda en una pequeña cuesta empiesa a atrancarse y a tener como inviones y solo atrancandose , es un niva del 2000 a carburador , el aceite no ha sido cambiado , solo las bujias ya que el carro es recien comprado y no he tenido tiempo , puede influir algo el algo que el aceite talves este de cambiar.. o sera los filtros .. y por ultimo que revisiones le podria hacer para irle dando mantenimiento poco a poco por lo que no se en que estado estara y no cuento con dinero para llevar donde un mecanico a que me aga una revicion completa , gracias de antemano .
arranque 4 meses 3 semanas antes #28138
Te da tirones al requerir fuerza? tal vez alguna de las bujias o cable esta fallando y va en 3 cilindros, en ese caso daría tirones. Si los cambiaste verificá que esten bien ajustados o volve a los viejos para probar.
Niva 1600 Roja, NAFTA/GNC, cubiertas 205/75/15
arranque 4 meses 3 semanas antes #28179
gracias compañero de echo ya habia revisado eso y justamente un cable abia estado mal ajustado y el problema casi esta resuelto de momentos si empiesa a dar tirones en cuestas cuando esta en segunda .. creo que es problema de las bujias que ya queda por revisar ... un problema nuevo que se me ha presentado es que cuando llega a 70 para arriba de velocidad empiesa a sonar justo abajao de las palancas de cambios, hace unos dias se le cambio el kit del hembrague, nose si sera algun problema de mal armado o si estara sin grasa el cardan o alguna de esas piesas porque es solo cuando coje mayor velocidad como ya digo de 70 para arriba y cuan mator velocidad el ruido se incrementa... agradesco su ayuda
Tiempo de carga de la página: 0.076 segundos
