- Gracias recibidas: 161
Nivando la Mima
Minando la Miva!!!
No, tampoco, vamo' de vuelta, a ver si deletreandolo... M i m a n d o l a N i v a, ahora sí, copio y pego y
Mimando la Niva!!!
Este sí es el título que quería poner a este post, es que a partir del obsequio de Santiago (Error_dll) me vinieron ganas de dedicarle tiempo a la NIVA e ir haciéndoles algunas cosas para mejorarla, entonces me tiré un rato en el sillón a ver si se me pasaba la euforia
Como después de la siesta el entusiasmo seguía cuasi intacto, puse manos a la obra con el cambio de los focos y lo dejo asentado en este post como el primer nivo a mi MIMA... el primer mimo a mi NIVA quise decir!!! (ufff, tantas letras parecidas me confunden!!!), que bien se lo merece.
Van las fotos, los foquitos, lamparitas y destornilladores prontos
imagen jpg
Portalámparas nuevos para los señaleros delanteros laterales que no tenían nada adentro
imagen jpg
Ya instalados, lo nuevo y lo viejo
subir imagen
El trabajo no tuvo (casi) ninguna complicación, las fichas eran compatibles y el mayor trabajo fue sacar el auxiliar para localizar la ficha conectora.
El casi ninguna complicación es porque cuando probé si prendían, no encendió la óptica delantera izq., con la duda si sería la lámpara que ya estaba quemada y no me había dado cuenta, antes de desarmar la careta utilicé el tester para probar una ficha similar a la de las luces que acababa de cambiar y que ya me había dado problemas alguna vez, y efectivamente llegaba la corriente pero no pasaba, se ve que con la metida de mano se aflojó un poco y como tenía una mugre importante dejó de hacer contacto, limpieza y reconexión y solucionado.
Y casi quedó bien, porque una de las luces de posición prende con menos intensidad que la otra, algún tema de masa seguramente a revisar próximamente.
En definitiva... casi como si lo hubiera hecho bien!!!
- Gracias recibidas: 230
Sobre el tema de la intensidad también puede ser mismo la lampa, alguna más vieja que otra y por eso la diferencia.
Abrazo!
- Gracias recibidas: 1040
y un foquito debiera ser el hijito macho de ambos, no?
O sea algo así
- mrocamora
- Gracias recibidas: 24
Qué son las cubiertas? (si no es molestia)
Veo que te falta la goma del paragolpes delantero. El mío está un poco roto y estuve viendo que se consigue en Ladapower.
www.ladapower.com/index.php?option=com_v...emart_category_id=54
En una de esas en el próximo pedido sale. Te aviso.
Salu!
Martín
Niva 2000, 1.7 verde
Montevideo, Uruguay
Los armé con lámparas nuevas, el tema es que todo el cablerío y las fichas que están contra el falso chasis tienen un estado lamentable, me parece que debe andar por ahí la cosa.error_dll escribió: ... el tema de la intensidad también puede ser mismo la lampa, alguna más vieja que otra y por eso la diferencia.
madariaga escribió: Un foco sería el macho de la foca, no?
O sea algo así
Don Madariaga, no me animo a aventurar una respuesta dado que mis conocimientos sobre la fauna marina es bien escaso, sin embargo creo que su interrogante fue planteada en un día muy apropiado, o sea... un miércoles!!!
mrocamora escribió: Qué son las cubiertas?
La marca es Westlake, no tengo idea del origen, me las consiguió el gomero del barrio, son buenas cubiertas con un lindo dibujo y buen caucho, la contra es que son demasiado grandes (205/80 R16) y tocan por todos lados. Después de mucho recorrer fueron las únicas que pude conseguir a un precio accesible, me costaron hace mas o menos dos años atrás 3.000 pesos uruguayos c/u.
olimpo88 escribió: ... de a poco hay que ir haciéndole cositas, porque si no la mimas se enoja y te deja a pata
Mi Niva tiene un carácter bastante particular, después de años de casi ni lavarla regularmente, el sábado cambié los focos y ayer encontré un charco de líquído debajo del bombín de embrague , así de jodida es!!!, nunca pide nada, pero si le das... se malacostumbra. . Como será la cosa que mi señora me tiene prohibido ponderarla a bordo... a la NIVA, no a ella, que es al revés y nunca está conforme con un "te quiero sí, ta'... terminala!!!"
Para terminar, amigo Madariaga, un bombín mezcla o cruza de que será?
