- Gracias recibidas: 0
Sensor del nivel de gasolina lada niva 2006
- mariojacome
8 años 3 semanas antes #20703
por mariojacome
Saludos cordiales a todos tengo un niva 2006 5p
Sensor del nivel de gasolina lada niva 2006 Publicado por mariojacome
Saludos tengo problemas con el medidor de gasolina del lada niva 2006, tal vez alguien sabe cual es el sensor del nivel de gasolina alternativo o el medidor del tanque alternativo que se le puede instalar para corregir este problema
8 años 3 semanas antes #20710
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Sensor del nivel de gasolina lada niva 2006
Desconozco mientras esperas a ver si alguno sabe, te aviso que en la sección de repuestos (barra azul de arriba) hay una listado de los vendedores de cada país tal vez puedas conseguir el original.
Por favor luego preséntese en la sección correspondiente así lo vamos conociendo a usted y su niva.
- Mauro
- Gracias recibidas: 22
8 años 3 semanas antes #20715
por Mauro
Respuesta de Mauro sobre el tema Sensor del nivel de gasolina lada niva 2006
Tengo una 2002 inyección multipunto si no estoy equivocado son iguales
Coméntame que problema tienes.
Estando en medio tanque dependiendo como doblas te prende luz de falta de combustible ?
- Gracias recibidas: 1040
8 años 3 semanas antes #20722
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Sensor del nivel de gasolina lada niva 2006
Es difícil, a simple vista, establecer cuando el problema es el medidor (dentro del tanque) o el indicador (en el tablero) de combustible. Cómo determinaste que el problema es el medidor?
- mariojacome
8 años 3 semanas antes #20730
por mariojacome
Respuesta de mariojacome sobre el tema Sensor del nivel de gasolina lada niva 2006
Disculpen no entiendo mucho este chat.
Primero muchas gracias por sus respuestas
Segundo tengo un niva 2006 de cinco puertas y quiero corregir algunas fallas entre estas el nivel de gasolina (Se mueve mucho y nunca llega a estar full) por eso quería saber si conocen algún flotador alternativo de otra marca para adaptarle al carro ya que el original lo he cambiado varias veces y siempre tengo este problema de no saber exactamente si tengo o no gasolina.
tercero no se si es adecuado preguntar aquí mismo respecto de la modificación para poder adaptarle una dirección hidráulica no se si alguien conoce como hacerla y los repuestos de que carro me pueden servir,
Por ultimo gracias a todos por su aporte.
8 años 3 semanas antes #20734
Vamos por partes, decís que compraste el varias veces el repuesto original, ¿Estas seguro de que es el original? Éste funciona por nivel de combusible, en ese caso pueden pasar dos cosas que tu tanque de combustible esté modificado o que el sensor no sea el original o correspondiente a tu niva. Otra cosa a revisar el el reloj.
Ayudaría a clarificar un poco cual es tu caso. ¿Siempre te marca de menos? ¿Siempre de marca de más? Te cuento que en mi niva por más que el tanque rebalse de combustible la aguja núnca marca lleno.
Otra pregunta que se me ocurre realizarte es cuantos litros le entran a tu niva para llenar el tanque de combustible.
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos
