madariaga
Fuera de línea
En el fondo...Buena Persona
Gracias recibidas: 928
Llantas Usadas - Cuidados a tener
La vieja frase que dice: Con la Niva se aprende de mecánica la confirmo también con las llantas.
Hace un tiempo compré una llanta original Niva y en lo que me fijé es que no estuviera (llanteada o cordoneada) o sea golpeada de costado contra un cordón o que no se hubieran llevado (otro) cordón por adelante o sea de que no estuviera deformada. Y no lo estaba.
Como estaba un poco oxidada y mal de pintura es que la hago arenar y la pinto con pintura plata metalizada para llantas hasta que quedó una pinturita.
La llevo al gomero de confianza para que la arme junto a una cubierta medio pelo para poder tener un segundo auxilio por si es que intento otro viaje al lejano Oeste y un poco al sur.
Cuando ve la llanta y la cubierta
me dice:
-Y la cámara?
-Cual cámara? Le contesto queriéndola (yo) armar sin cámara.
-Sin cámara no va a andar, me dice.
-Por que? Le pregunto, fíjate que además de arenarla, la pinte y quedó pipi, cucú
-Si, pero sin la cámara no va a funcionar, fíjate el agujero, me dice.
Miro el agujero y le respondo:
Si, tiene uno por donde habría que ponerle la válvula, y que? Lo increpo.
No vés como está? Me dice y como, los gomeros, no suelen ser expertos en dialéctica y tratando de hacerla mas corta le digo:
-Cual es el problema realmente?
-No ves que el óxido dejó una superficie irregular? (esta es una traducción mía por que le salió algo bastante ininteligible).
-Cual es la solución? le pregunto.
-Soldar el agujero y abrir otro en otro lugar mas liso, me dice.
-No se puede amolar para emparejarlo? Le digo
-No por que se afinaría demasiado el material y correrías el riesgo de que quede peor. Me dice.
-No se puede soldar una arandela? Le pregunto.
-No, por que no haría un buen cierre entre la arandela y la llanta, me contesta.
-Otra solución? Le pregunto.
-Ponele cámara y con más razón si es una rueda de segundo auxilio.
Así lucía el agujero:
En este lugar se hubiera podido perforar el agujero nuevo:
Así quedó armada:
Colorín, colorado, este cuento verídico ha acabado. Y he aprendido algo más. La próxima vez que compre llantas será en lo primero que me fijaré.
El siguiente usuario dijo gracias: gespil, AlePonce, el_camarada_ivancho
