consulta sobre estopera delantera 7 años 8 meses antes #16365
una pregunta saben las medidas de la estopera delantera dond esta el mozo gracias
Última Edición: por olimpo88.
hola soy de venezuela saludos 7 años 8 meses antes #16366
Hola Amigo Venezolano Bienvenido al Foro ponete cómodo y pregunta lo que quieras que acá estamos para tratar de ayudar ...Bueno te explico que por acá los términos son distintos y según lo que creo, vos preguntas por el Reten ( estopera ) de la Maza ( mozo ) de la rueda de adelante ...
Aca hay mucha Info ...
PIEZA COMPONENTE ORIGINAL EQUIVALENCIA MODELO NIVA
Rotor y tapa del Distribuidor de encendido Fiat 125/Fiat 1600 (solo hay que eliminar un pequeño resalte de la tapa) Todos
Apoyos caja transfer Patas de motor de Fiat 128 Todos
Carburador Peugeot 404/Ford Taunus/Fita 1600 y varios más (ver en el Foro) Todos
Carcaza u Olla Diferencial trasero Fiat 1500, se debe adaptar Todos
Rotulas tren delantero (tanto sup. e inf.) Fiat 1500, se deben agrandar 2 agujeros. Atencion: es menos robusta! Todos
Opticas o luces delanteras Pick up Ford F-100 decada del 70, u opticas denominadas "universales" Todos
Diafragma bomba de nafta Fiat UNO Todos
Bomba de nafta Fiat 147, quedan las salidas giradas pero funciona Todos
Elemento filtrante del filtro de aire Fiat 128 Todos
Bomba de embrague Fiat 1500, se debe rebajar un pequeño sector Todos
Embrague Fiat 125 Todos
Placa del embrague Fiat Regatta/132/Strada. Borg & Beck Nº P0 85FB1 Todos
Fuelles de goma de semiejes Ford Fiesta/Escort. Tambien R9 Todos
amortiguadores traseros Fric Rot ó Corven Todos
Tapones cajas transfer y de cambios Fiat 147 Todos
Cerraduras de puertas Fiat 125 Todos
Manijas exteriores de puertas Fiat 147 Todos
Radiador de calefaccion Fiat 147 Todos
Cilindros de freno traseros Fiat Duna, tener en cuenta paso rosca conector! Todos
Escobillas y brazo limpiaparabrisas Fiat 147 Todos
Tapa tanque de nafta Fiat Duna, de base cuadrada Todos
manchon de acople caja transfer Fiat 1500/Fiat 125/Peugeot 504 Todos
Horquilla de embrague Ford F100 Todos
Palanca de cambios Fiat 1500 Todos
Cubiertas o neumaticos Rodado 16: 215/80/16 ó 205/80/16 ó 6.00 16; Rodado 15: 215/75/15 es el mas usado Todos
Rodamientos de rueda delanteros NBC Codigo 32008 Todos
Retenes de rueda delanteros DBH Codigo 8462, medidas: 56-73-10 Todos
Bomba de agua VMG Codigo BA073 Motor 1,6
Bomba de agua VMG Codigo BA426 Motor 1.7
Patas soporte de motor Fiat 125 Todos
LISTADO DE REPUESTOS ALTERNATIVOS NIVA
MOTOR
• El rotor del distribuidor de la 1.6 es el del Fiat 125.
• La tapa del distribuidor por el de Fiat 1.600.
• Carburador de Peugeot 404 o Ford Taunus.
• El carburador que calza sin modificaciones podría ser el Weber 30/32 dnte (el del Fiat Regata ) el Weber 34DCHE del Fiat 1600/1800/125 o el del Peugeot 505/Renault 19 (creo que son Solex SiSAC 34/37)
• Respuesto filtro de aire de Renault 9
• Diafragma bomba de nafta se reemplaza por la del Fiat Uno.
CAJA
• Caja completa Fiat Mirafiori
• El plato (placa) de presión del embrague del Fiat Regata/132/Strada sirve a la perfección.
• Las patas transfer pata de motor trasera chevrolet Corsa
• La bomba y bombín de embrague Fiat 1500
• Bulbo de retroceso y bloqueo diferencial Fiat 147 (llevar viejo, hay varios modelos)
• Horquilla de embrague de Ford F100
DIFERENCIALES
• Los tapones de la cajas de velocidad y transferencia, van los del Fiat 147.
• Manchon hexagonal de goma para acople entre caja y caja transfer: anda exacto el de Fiat 1500, Fiat 125 o Peugeot 504.
TRENES
• Rótula superior e inferior tren delantero: Rotula inferior de FIAT 1500, solo hay que agrandar el diámetro de los agujeros.
CARROCERÍA
• Ópticas (luces) delanteras: Ford F-100 años 70 al 80.
• Radiador del calefactor del Fiat 147 (pequeña adaptación en los caños)
• Tapa tanque de nafta es la del FIAT DUNA (Fiat Premio en otros países) de base cuadrada, inclusive cierra mejor que la original.
• Sapitos, brazo limpiaparabrisas y escobillas del UNO, 147.
• Cerraduras Fiat 125
El siguiente usuario dijo gracias: gherbesi
Última Edición: por daniel047.
consulta sobre estopera delantera 7 años 8 meses antes #16372
Hola oswantord, para que no pierdas tu consulta y darte una solución a tu problema he movido el tema a la sección correspondiente, por favor vuelve a realizar tu presentación, indicando, nombre, lugar de procedencia, datos de tu niva, alguna foto de ella, si tienes algún hobby o algo que quieras contarnos.
En cuanto a tu problema y siguiendo afirmando lo que dijo Daniel en el mensaje anterior, acá encontrarás un documento con todos los retenes para la niva con sus medidas y el código de otras marcas que lo fabrican.
www.clubniva.com/descargas/ver-archivos-...es-de-nuestras-nivas
consulta sobre estopera delantera 7 años 8 meses antes #16381
Bienvenido amigo.
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos
