- Gracias recibidas: 1
SIRVEN LOS NEUMÁTICOS 195?
- MINUEVONIVA
- aacevedo
- Gracias recibidas: 0
Atentamente
Albeiro Acevedo
clubniva.com/herramienta/calculadora-de-cubiertas
Con un error del 1% tenes la 185/75R16 y con un 2% 195/75R16.
Con respecto a que toque, lo que tenes que mirar es el primer numero, que en tu caso es 195, que representa el ancho en mm (se puede ver en la calculadora), te cuento que yo le puse 205 y no me toca nada, antes de comprarlas leí varios sitios y todos confirmaban que a partir de 215 comienza a tocar, por lo tanto con esa medida no deberías tener ningún problema con que toque al doblar.
Con respecto a la altura es 13mm mas alta, si tenes baberos de goma puede que te rose ahí al agarrar un poso pero lo ira gastando de apoco, sino tenes babero (fender de goma) 13mm no es nada, medilo por las dudas pero parecen aceptables.
- miguel43
miguel43 escribió: Hola quiero conseguir las llantas originales de la niva si alguien tiene para vender o me puede dar algun dato se lo agradezco . desde ya muchas gracias.
Hola migue te recomiendo presentarte en el foro para que todos podamos conocerte, acá te dejo el link
www.clubniva.com/foro/presentaciones
Con respecto a tu pregunta en argentina esta complicado conseguirlas en tu caso tal vez te convenga cruzarte a Chile y traértelas puestas
Hay varios usuarios de Chile que tal vez puedan ayudarte.
Sé de uno que tenía 4 llantas originales y es de Neuquén.
Fijate en "Ventas" LLANTAS 16
