  • 2
  • 3
SIRVEN LOS NEUMÁTICOS 195? 8 años 9 meses antes #5039
Hola, los neumático 195/75R16 te van a andar, a lo sumo en algún cruce de ejes extremo te pueden rosar un poco en el interior del pasaruedas trasero. En cuanto a la performance te va afectar un poco la aceleración ya que son un poquito mas altas que las originales.
Recordá que la niva es tracción permanente o sea tenes que poner los cuatro neumáticos de la misma medida, sino podes romper algo y si ponees el bloqueo se frenara.
Leandro la diferencia es que vos tenes 205/75R15 que son iguales en diámetro que las originales, siempre hay que mirar las todas las medidas para comparar y también en que llantas (aros) las montas, porque si tienen distinto off_set que las originales pueden tocar o no.
SIRVEN LOS NEUMÁTICOS 195? 8 años 9 meses antes #5142
Hola! Mira, nosotros tenemos neumaticos 195/75 R16.. osea, los mismos que te ofrecieron pero de otra marca. Hasta aca no hemos tenido ningun problema de roce en ningun lado, el unico inconveniente que tenemos, y no se si somos nosotros nomas o a todos les pasa, es que el auxilio, al ser un poco mas ancha, no entra en su lugar original del capo, asique la tenemos que llevar arriba del techo.. Osea, entrar entra, lo que pasa es que dsps el capo no cierra porque toca con el neumatico..
Bueno, espero me hayas entendido la idea al menos, ja... y si alguien tiene neumaticos de estas medidas y pudo poner el auxilio en su lugar original aprovecho para pedir me cuenten como hicieron!
Abrazo y saludos!
SIRVEN LOS NEUMÁTICOS 195? 8 años 9 meses antes #5145
  • Gracias recibidas: 1012
Hola vickyldm:
Yo solucioné el problema que no entraba el mismo neumático arriba del motor, sacándole unas pocas libras.
El siguiente usuario dijo gracias: vickyldm
SIRVEN LOS NEUMÁTICOS 195? 8 años 9 meses antes #5146
pregunta, en cuantas libras lo tenes?
SIRVEN LOS NEUMÁTICOS 195? 8 años 9 meses antes #5148
No medí en cuantas quedó, solamente recuerdo que le saqué unas pocas y listo. Es el viejo sistema de prueba y error.
Además dependería mucho de estado de la cubierta y del "espesor" de la mísma.
Prueba y fijate a cuantas libras queda tu rueda en ese lugar y avisanos.
SIRVEN LOS NEUMÁTICOS 195? 8 años 9 meses antes #5245
Les contamos, probamos desinflando un poco la rueda y sigue sin entrar, no cierra el capo... la bajamos hasta 13 libras, y no quisimos mas porque ya perdia el sentido de auxilio si esta muy desinflada...
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.259 segundos
