- Gracias recibidas: 15
- Ayuda Caja de Direccion
- sijeant
9 años 6 meses antes #10133
por sijeant
Respuesta de sijeant sobre el tema Ayuda Caja de Direccion
Muchas ideas... Muchas gracias a todos... Y ya veré cual decisión tomar...
Besos Silvina
Besos Silvina
9 años 6 meses antes #10136
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Ayuda Caja de Direccion
Me olvidé de decirte, que tengo el mismo rodado, cambiar el falso pitman por uno con rodamientos (lo vende centro lada) ayuda mucho.
En Facebook apareció un vendedor ruso que vende el kit para ponerle dirección hidráulica.
Vas a tener para pensar y analizar precios.
El siguiente usuario dijo gracias: sijeant
- honter
- Gracias recibidas: 16
9 años 6 meses antes #10137
por honter
Respuesta de honter sobre el tema Ayuda Caja de Direccion
Buenas yo en mi lada tengo 205-70-15 y tambien tengo un poco de juego en la caja de direcciòn ya que el resto de los componentes estan buenos. No obstante a ello es normal que con esas cubiertas Se produzca un desgaste EN LA CAJA DE DIRECCIÒN ya que si la usas en terrenos desparejos el impacto es mucho mayor. Que tenga algo de juego no es tan malo si no como te decian recien la de Ford es buena....Suerte..--
- Gracias recibidas: 126
9 años 6 meses antes #10148
por El Coirón
Respuesta de El Coirón sobre el tema Ayuda Caja de Direccion
Hola amigos, si el juego se localiza en la caja de dirección, pueden probar de sacarle el juego dándole registro a la misma, esto se hace con las ruedas derechas, se afloja la contratuerca de la caja de dirección con llave nº19 y con la llave nº 10 se comienza a ajustar el tornillo en sentido horario hasta lograr que en el volante no quede un juego libre mayor a 2 cm., no pasarse de ajuste ya que pueden ocasionar daños a la caja o que la dirección les quede dura.
Espero les sirva.
Espero les sirva.
- ferlopezmoq
- Gracias recibidas: 14
9 años 6 meses antes #10264
por ferlopezmoq
Fernando Lopez
(2942)-487202
Respuesta de ferlopezmoq sobre el tema Ayuda Caja de Direccion
Hola a todos; estoy en estos momentos por sacarle el juego a la caja, porque cambié el kit de reparación y tomo un poco de juego en 6 meses.Un mecánico me comento que es normal, que tengo que ajustar, pero me sugirió hacerlo con las dos ruedas delanteras levantadas; tiene sentido esto? gracias.
Fernando Lopez
(2942)-487202
9 años 6 meses antes #10292
Respuesta de sergioriv sobre el tema Ayuda Caja de Direccion
Hola Fernando, es correcto ya que así podes ver que no se ajuste demasiado en los extremos de recorrido, ya que por el sistema que tiene la niva es normal que hacia los extremos se ajuste y si esta sobre el piso no tenes sensibilidad.
Tiempo de carga de la página: 0.395 segundos
