¿Como cambiar las rotula? 7 años 7 meses antes #10463
  • Gracias recibidas: 1110
NCASQUERO escribió: si, yo lo hice sin el prensa espirales, pero necesitas ponerle un criquet debajo del espiral para que haga fuerza para comprimirlo. y guiarlo con unas varillas roscadas.
asi lo hice yo
Muchas gracias por la explicación, mandaré a pedir los tensores para tenerlos, te cuento que el traqueteo al doblar al máximo la dirección tambien lo tengo desde que compre la niva ya estaba acostumbrado a ese ruido, en un rato subo un video para mostrarles.
¿Como cambiar las rotula? 7 años 7 meses antes #10465
Acá esta el video, el ruido es bastante feo, si se fijan apenas me apoyo con la mano y suena, imagínense cuando una va andando y agarras un pozo y la niva queda rebotando media cuadra. si la niva esta quieta y se gira el volante hace el mismo ruido.
¿Como cambiar las rotula? 7 años 7 meses antes #10466
  • Gracias recibidas: 989
olimpo88 escribió: Buenas, hace 3 dias que mi niva suena como como una cama vieja
Jua Jua Jua, es cierto el ruido es a cama vieja, jua jua jua.
Si buscaras "ruido a cama vieja" también conocido como"ñicki, ñicki, ñiqui" en el Google, encontrarás desde espiral rozando, amortiguadores secos, tornillo flojo, bujes de barra estabilizadora, bujes de parrilla, topes de dirección, paquete de elásticos resecos, etc.
De todas maneras yo probaría con el auténtico WD40 (o similar) para confirmar que sea una rotula y no un buje de amortiguador, por ejemplo), pero seguramente tu mecánico (que es quien debe saber), debe tener razón.
¿Como cambiar las rotula? 7 años 7 meses antes #10470
Lo extraño es que el mecánico le puso w40 y no cambio nada, creo que voy a sacar la rueda meter la cabeza y escuchar bien de donde viene antes de cambiar a la noche les cuento.
¿Como cambiar las rotula? 7 años 7 meses antes #10474
Mi sugerencia (obvia) es que le pongas WD40 a una sola cosa por vez, para saber que es lo que había sido una vez eliminado el ruido.
¿Como cambiar las rotula? 7 años 7 meses antes #10479
Olimpo, para seber si es la rotula, pones el gatito digo gato...ehhh (por el ruido...)..bueno el criket .
A la altura del muelle/resorte, elevas la niva un poquito como para que despege la rueda del piso.
y moves la cubierta poniendo la mano en la parte superior y la otra en la parte inferior y empujas con la mano y ves si tiene mucho juego seguro que es rotula...
No se si se entendio... :(
Tiempo de carga de la página: 0.121 segundos
