  • 2
  • 3
Sistema de frenos 5 años 9 meses antes #20395
Hola amigos niveros lamento no escribir mas de seguido pero vivo en el campo y no tengo conexion a internet el problema es el siguiente. Voy rodando en la niva y de la nada los frenos delanteros se quedan pegados purgo y un tiempo despues vuelve a suceeder lijamos los cilindros de la mordaza y lubricamos pero ahora sucede mas de seguido el servo no emite ruido alguno y solo sucede en los frenos delanteros que puede ser?? Agradesco su ayuda y me disculpo por no estr mas activo en los foros bienvenidos en colombia
Sistema de frenos 5 años 9 meses antes #20396
lo que puede ser es que la bomba sobre el circuito delantero se trabe.Cuando te lo haga sacale presion a la mordaza y si se libera es la bomba.
DANIEL GUSTAVO
Sistema de frenos 5 años 9 meses antes #20397
Hola daniel buena noche como quito presion a la mordaza??? Como digo en el otro mensaje cuando purgo ella suelta pero me detengo en un semaforo y de nuevo se frena gracias por la respuesta
Sistema de frenos 5 años 9 meses antes #20402
se te traba la bomba desarmala y limpiala o cambia la reparacion.
DANIEL GUSTAVO
Sistema de frenos 5 años 9 meses antes #20403
Daniel PA escribió: se te traba la bomba desarmala y limpiala o cambia la reparacion.
Lo que dice Daniel puede ser, yo había leído en algún lado de que el pistón de la bomba no retrocede lo necesario y queda tapando el agujero de una de las líneas de freno, por lo que el líquido no retorna.
Sistema de frenos 5 años 9 meses antes #20405
Tal cual, es asì.
Si fuera una sola rueda, podría ser el flexible u otra cosa, del lado que se traba, pero si son las dos ruedas: es la bomba. Recordá que la niva tiene circuitos independientes (para los frenos de atrás y para los de adelante ) así: si te revienta o pierde liquido uno de ellos, el oto sigue funcionando.
El siguiente usuario dijo gracias: Putin
Córdoba -Argentina
Última Edición: por Verde.
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.120 segundos
