- Duda con los extremos de dirección y la barra central o media.
6 años 8 meses antes #27229
por madariaga
Respuesta de madariaga sobre el tema Duda con los extremos de dirección...
Gracias Ángel, Beto y Sergio pero encuentro discrepancias entre vuestras respuestas.
6 años 8 meses antes #27230
Respuesta de sergioriv sobre el tema Duda con los extremos de dirección...
Estimado Carlos, si miras al principio del catalogo esta explicada la codificación, por lo que veras que esos números que se repiten no son exactamente para lo mismo, donde dice aplicación que aparece L y en otra R corresponden a donde esta ubicado el volante uno es el normal para nosotros y el otro es para los que manejan por la izquierda. Por lo que solo tenes que ver los que dicen L o sea órganos de dirección a la izquierda (para los que manejamos por la derecha). Y en cuanto a capacete se refiere a lo que llamamos guardapolvo nosotros.
6 años 8 meses antes #27232
por madariaga
Ahora logré entender, nuevamente gracias
5 años 1 mes antes - 5 años 1 mes antes #30023
Respuesta de olimpo88 sobre el tema Duda con los extremos de dirección...
Dejo el dato de este vendedor que tiene elementos de dirección.
www.difrani.com.ar/principal.htm
En internet encontré este vendedor que vende esa marca:
Este último lo dejo como referencia, tal vez las casas de repuestos de su ciudad trabajen con esta marca:
Code:
https://listado.mercadolibre.com.ar/niva_CustId_330854040#D[A:niva,SI:330854040]
Última Edición: 5 años 1 mes antes por olimpo88.
El siguiente usuario dijo gracias: el_camarada_ivancho, San
5 años 1 mes antes - 2 años 8 meses antes #30105
por madariaga
Hace poco tuve que cambiar la barra central o barra media de dirección y la encargué a Polito.
Cuando la recibo, se la llevo al trendelanterista y al intentar colocarla, me dice que no entra.
Comparamos la barra original con la enviada por Polito y notamos que hay diferencias de curvaturas que hacen imposible su colocación.
Lo consulto a Ponito y dice que vendió 600 todas iguales a las que me mandó y nadie protesto, lo que me llama poderosamente la atención.
Pero me dice que si no la quiero que se la devuelva y me transfiere el importe. No me dijo si eran nacionales o no, ni siquiera si eran originales o no.
Lo veo nuevamente al trendelanterista y me dice que estudió el tema y aflojando la caja se podría colocar.
Así lo hace y quedó colocada sin rozar nada (aunque es distinta).
Antes de comprar a Polito consulten a los proveedores nacionales en el link adjunto.
(En la foto: Adonde dice "nueva" léase: "Enviada por Polito")
Relay rod = Barra media = Barra central = Barra cruzada = Bieleta intermedia de dirección.
LADA NIVA STEERING MIDDLE RELAY ROD 2121-3414010
Ref:
Extremos, rótulas, brazos, embragues, resortes, masas, etc. para Niva IND. ARG.
www.clubniva.com/foro/repuestos/3955-ext...tc-para-niva-ind-arg
Barra central de direccion, alternativa hay?
www.clubniva.com/foro/suspension-frenos-...iva-hay?start=6#5804
Bieleta intermedia (barra central o media)
www.clubniva.com/foro/suspension-frenos-...rmedia?start=6#13571
Ref:
Última Edición: 2 años 8 meses antes por madariaga.
- Gracias recibidas: 161
5 años 1 mes antes #30108
por Job
Respuesta de Job sobre el tema Duda con los extremos de dirección y la barra central o media.
Les cuento algo que me pasó hace muchísimos años, uno jefe por aquellos años tenía al hermano en Buenos Aires propietario de una Brasilia del '78, un día el hermano le encarga la barra de la dirección de la brasilia, la que va a la rueda derecha y tiene una curva que pasa por el amortiguador (algo así, estamos hablando de mediados de los '80, el tema central era la curva de la barra), me pasa el encargue y salgo por las casas de repuestos VW en el centro de Montevideo.
Entro en la primera, busco la barra de dirección de la brasilia que tiene una curva que pasa por..., se fijan en el catálogo, no, las que tenemos son todas rectas me dicen, pero es para una brasilia del '78 digo yo, no, las que tenemos son estas.
Voy a otra casa, busco la barra de dirección de brasilia, la que tiene una curva que pasa por...., traen las barras, todas derechitas.
Vuelvo a la oficina, jefe nadie tiene la barra de dirección con la curva que pasa por..., bueno dice el jefe, voy a hablar con mi hermano.
Como a los 20 días, otra vez, dice mi hermano si le podremos conseguir la barra de dirección de la brasilia '78, dice que si, que tiene una curva que pasa por...
Voy a un service oficial y venta de repuestos, ando buscando la barra de dirección de brasilia '78, la que tiene la curva que pasa por..., no, me dicen, las barras de dirección de brasilia son estas y son todas rectas. Que raro porque el hermano de mi jefe insiste en que tiene una curva que pasa por....
El del mostrador me dice esperá que vamos a llamar al jefe de taller, lo hacen venir y yo repito el versito de la barra con la curva que pasa por..., el hombre me asegura que no hay barra con ninguna curva en ninguna brasilia.
Vuelvo a la oficina y cuento lo que me dice el jefe de taller de un service oficial. Vamos a hacer una cosa, volvé mañana y comprá la barra y yo se la llevo así se deja de joder.
Mucho tiempo después, cuando la barra derecha estaba instalada y funcionando bien, el hermano de mi jefe dijo en una reunión familiar capaz que la curva de la barra fue de aquella vez que me comí el macetero del árbol en la vereda de la casa de mamá cuando fui a almorzar un domingo
Y así debe haber sido, porque por todo Montevideo no había barras para brasilia con la curva que pasaba por...
Salú' la barra!!! de dirección con la curva que... .
Tiempo de carga de la página: 0.415 segundos
