Válvula electrónica de cierre
9 años 2 semanas antes
#26551
Buenas tardes niveros, estoy buscando reemplazar una válvula del carburador que según manual se llama válvula electrónica de cierre, desde el grupo de Telegram ya casi me resolvieron el problema pero no hay que perder el horizonte ya que deberiamos reflejar nuestras dudas en el foro y utilizarlo como la "biblia" de consulta de los Niveros.
Volviendo al tema en Telegram comentaron que también se llamaría Chicler electrónico pero verdaderamente lo único que puedo decir fehacientemente es que por lo que pude leer tiene que ver con el ralenti y con evitar el autoencendido cuando detenemos el motor (lo cual no me ocurre). Adjunto una fotografía de la misma para que ubiquen la pieza (la que tiene conectada el cable rojo) y si la buscan en el manual que podemos descargar desde aquí es la pieza N°10 del despiece del carburador.
Desde ya gracias a todos!
Última Edición: 9 años 2 semanas antes por olimpo88.
Re: Válvula electrónica de cierre
#26552
Acá hay una información muuuuy importante.
clubniva.com/foro/carburacion-y-encendid...burador?limitstart=0
Como podrás ver ese nivero después de comprar se dio cuenta que existen dos tipos. Si conseguís algún alternativo por favor dejá fotos ya que no hay ninguno por el momento registrado en nuestro sistema.
PD: Te agregué la imagen ;)
#26553
Gracias Olimpo88, ese es exactamente el post del cual saque la info del autoencendido hace ya tiempo cuando metía mano yo en el carburador. Verdaderamente me perdí cuando menciono a la "centralita que esta atrás de la batería" ya que mi niva no la tiene. El mecánico igualmente la saco directamente del positivo de la batería pero tampoco me convence por que si es para evitar el autoencendido debería salir de algún cable del contacto que corte la corriente cuando corto el contacto. No te preocupes, si consigo algún alternativo lo subo al post para que lo pongan en el registro de repuestos alternativos.
#26555
En este post se hablo de esa centralita, y está la foto, no se si lo viste.
clubniva.com/foro/carburacion-y-encendid...to-este?limitstart=0
El siguiente usuario dijo gracias: KAIKE
Tiempo de carga de la página: 0.306 segundos
