Como probar el captor de la Niva 1.7i
3 años 5 meses antes #32051 por madariaga
Como probar el captor de la Niva 1.7i Publicado por madariaga
Como probar el captor de la Niva 1.7i (Esto salió en un grupo de Niveros.)
Para aquellos que tienen encendido original electronico y no saben si funciona, les dejo lo del manual de como se prueba el sensor. Se puede probar puesto en el vehiculo o sacado.
Para probarlo puesto en el motor, tienen que tener un voltimetro que marque hasta 15 v o 20 v, uno de esos multimetros digitales comunes va de diez.
Tienen que poner las puntas entre los contactos de la ficha como se muestra en el esquema, ponen en contacto y hacen girar el motor con una llave o en cambio pechandolo (empujándolo), el multimetro tiene que variar entre 0 o 0,4 volt y 10 o mas volt, si es asi el sensor funciona. la conexion es ésta
La segunda manera es con el distribuidor sacado, lo alimentan con la bateria y nuevamente con el voltimetro verifican si al girar con la mano el eje del distribuidor la tension varia como puse antes ente casi 0 volt y 10 o mas volt la conexcion es esta:
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos
